Io ti posso consigliare un po' di fai da te. Per pale, piatto e testa puoi fare ben poco, ma per canopy e porta canopy puoi sempre costruirti qualcosa: Io ho messo del fil di ferro e uso cappottine di carta, il risultato è sia molto migliore che molto più economico. Se ti interessa ti posso dare maggiori informazioni. ;)
Potresti invece indicare meglio quali sono i pezzi della testa che hanno preso gioco? O balla tutto l'altro rotore?
Inviato dal 5th canale con DX6I
