Originalmente inviato da Emanuele Credo che il problema degli elettricari principianti è che si fidano troppo dei negozianti (un po' ignoranti in materia e a volte troppo opportunisti), oppure non si documentano abbastanza (questo è già stato detto più volte). |
Moltissime volte è opportunismo... in particolare per i "grandi" negozi che hanno migliaia di articoli ed è impossibile che possano aver provato questo e quello ed avere idee chiare... Se va bene, riportano come "loro" esperienze fatte da altri che magari sono di parte o che so io...
Ma non è nemmeno giusto dar colpa a loro... Sono negozianti, non tecnici recensitori. Quando vado nel piccolo negozio locale o compro on line, non chiedo mai e semplicemente dico: "voglio questo!"
Originalmente inviato da Emanuele DEVE essere chiaro che per volare elettrico devi conoscere bene la materia. Punto. |
Andare con le soluzione confezionate va bene se ci si accontenta... poi, occorre sudare per apprendere...
Originalmente inviato da Emanuele Non ci si può improvvisare: con lo scoppio il modello non vola, con l'elettrico si manda in fumo motore, regolatore, celle. |
A parte che se sbagli miscela, se entra sporco dal carburatore, se lo monti male, puoi far secco anche lo scoppio
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
In ogni caso, occorre precisione ed esperienza, ma il paragone che hai fatto è abbastanza calzante...
