L'ultima volta che ho menzionato un link commerciale è scoppiato un casino... quindi evito... comunque se vedi fra i vari negozi on line ce ne sono diversi.
Il costo medio di mercato è di 100 Euro... Cioè come la sola pinza amperometrica (da battaglia, niente di professionale)... Se non pensi di fare modelli che superino i 60-70A, la pinza non ti serve e con l'emeter, ci fai tutto.
Comunque con due celle, se lasci il motore attuale, ti serve non solo più diametro ma anche più passo... inoltre, la corrente DEVE salire parecchio se vuoi la stessa potenza del 3s.
Esempio: metti che con il pacco 3S, a tutto gas, consumi 10A con 11V, sono 110W.
Per ottenere la stessa prestazione con un 2S, metti sotto carico 6,8V la batteria deve erogare 110/6,8 = 16A. Quindi parecchio di più e minore efficienza di tutti i componenti. Secondo me, non vale la pena. Io uso da 3s in su.
P.S. sto allestendo un nuovo articolo sull'emeter, per modificarlo, per farsi in casi i cavi di collegamento, etc... In qualche giorno dovrei pubblicarlo.
Ciao!
__________________ |
