Originalmente inviato da homersimpson Scusate se riporto in alto questo topic, ma ho modificato un nuovo alimentatore eliminando completamente l'idea di fare la modifica del trimmer (occorre più esperienza per farlo e ho tempo per accumularla) e vorrei alcuni chiarimenti. Ho usato come carico per i 5V una resistenza corazzata da 1ohm, anzichè da 2,7ohm prevista dal Baronerosso. Ho 12,55 volt in uscita; ho collegato il multiplex 5014, un pacco batterie NiMh da 1.200mA, carica a 400mAh.... non scende sotto i 12V; carica a 600mAh, non scende sotto i 12V! Benissimo, solo che la resistenza corazzata diventa davvero calda. Ritenete che sia opportuno montare quella da 2,7ohm? O devo solo non lasciare incustodito il tutto mentre carico?
Grazie e ciao |
Bè dipende dai watt della resistenza.... a 5v, in una resistenza da 1 ohm scorrono 5 A .....5A x 5V = 25W.......assicurati che il wattaggio sia corretto..se è così stai in una botte de ferro!!
