Originalmente inviato da anfarol Più diametro= Più trazione statica (cioeè decolla, accelera e sale meglio)
Più passo= Più velocità.
Nel tuo caso, aumenti l'accelerazione e diminusici la velocità massima. Il consumo di corrente dovrebbe aumentare abbastanza (2" di diametro non sono pochi!). Misura la corrente per evitare di andare fuori specifiche. |
Io intendevo naturalmente con le 2 celle con 3 mi va bene con la 8x6, avevo pensato a una 10x5 per compensare i giri che mancano con 2 celle e avere più trazione, quindi i consumi dovrebbero salire parecchio,
approfitto per farti un'altra domanda visto che mi manca una pinza amperometrica nel tuo sito ho visto la recensione del Hyperion Emeter mi dici per favore dove lo posso trovare e all'incirca il prezzo così posso sbizzarrirmi in prove senza combinare guai
