Per fare il volo rovesciato devi imparare a volare in idleup , l'idle up è una condizione di volo con motore sempre attivo a una certa % costante o quasi in qualsiasi posizione tu tenga lo stick.. Sai volare cosi?
Se sì ti devi assicurare che il modello abbia sia il passo positivo che negativo minimo giusto , per dire a tutto stick giù almeno -9 gradi , tutto su +9
Ecco se tutto questo è ok puoi tentare , se è un modello piccolino magari vai in un campo con erba alta , se cadi lo salvi .
Prima di provare il rovesciato dovresti imparare a fare un buon volato con idleup inserito .
Per il primo ribaltamento ognuno ha il suo modo , chi lo ribalta in corsa con looping , chi di tonneau sempre in corsa o come me che la prima volta ho provato il ribaltamento partendo da un hovering , alettone o di elevatore è uguale.
