Vecchio 25 gennaio 14, 23:21   #1387 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
ah..
io non ho olio di ricino..
ho però del buon olio totalmente sintetico per motori 2T.
non potrei utilizzare quello?
(il produttore se non erro consiglia miscela con olio sintetico, ma magari non c'entra nulla.. è solo che io sottomano ho quello..)
la candela:
ho la candela originale (credo seminuova) e un altra nuova (era in corredo col modello)
non so se la seconda è solo di scorta oppure ha un grado termico differente, magari per adattarla ad altri carburanti.
come verifico il grado termico di quelle candele?
esiste qualche scala o tabella, e hanno stampigliate delle sigle unificate?
dove posso trovare in caso la tabella per stabilire quali siano i vari "gradi termici"
Consiglio il ricino perchè, a mio avviso, è quello che resiste meglio dove c'è una pressione elevata, nel tuo caso, l'adattamento delle due conicità.
Per la candela, penso che vada bene quella originale.
Ad ogni buon conto, cerca con google digitando " grado termico candele baronerosso"
Si apre un PDF.
Comunque le candele fredde assorbono più corrente rispetto a quelle calde.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
