Originalmente inviato da marc87 capito...lo faceva anche a me!gli scatti penso che sia il brushless che va fuori fase e non trovandosi + nella posizione corretta il reg stacca!prova ad allentare il motore sulle asole..in modo da renderlo + libero..ma non troppo....poi: il reg si imposta con stick mot al max x entrare nel menù...dopodichè...2 volte 1 suono discendente..lo tiri giù! comincerà a bippare...5 bip e poi la musichetta di conferma...tieni lo stick basso mentre fai quest impostazione! bippa di nuovo....2 bip x5 volte..metti lo stick al centro..musichetta di conferma...3 bip x 5volte...metti sempre lo stick a metà..musichetta di conferma...4bip x 5 volte..stick al maximo..musichetta di conferma!stacca i connettori! riattacca(ovvio..radio è accesa)..musichetta...1 bip(freno motore disinserito)...2 bip(timing65%..mi sembra)..2 bip(limite della scarica celle al 65%) 2 bip(modalità elicootero partenza soft)!ok? |
Ma facendo cosi con l'ultima regolazione con lo stick al massimo non si inserisce anche la funzione governor???? solo il soft start non bisogna mettere anche l'ultima regolazione con lo stick al centro....
Comunque grazie o capito come si setta
