Originalmente inviato da Tiashi Grazie mille Gianfly!
Ma ascolta, ho tre domande su questo metodo, che mi sembra fondato su principi validi:
1) non c'è il rischio di segnare/ammaccare lo spindle?
2) la parte di appoggio sul martello immagino sia perfettamente piana, però io li ho presenti tutti un po' "rugosi", son di quelli "acciaio"?
3) riesci a eliminare anche minime stortature che però influiscono sulla qualità del volo, cioè lo riporti perfetto mi pare di capire, quindi se lo fai rotolare su un piano controluce, non vi passa più luce sotto?
Grazie ancora sai, molto utile! |
Ciao Tiashi,
il mio spindle potrebbe anche essere leggermente ammaccato (non ricordo di averci fatto caso l'ultima volta) ma l'heli vola perfettamente.
Tra il martello e lo spindle ci puoi inserire usa striscetta di metallo, di quelle che vendono in ferramenta per unire i pezzi di legno, tenuta ferma con un pò di nastro adesivo.
Il risultato mi ha sempre soddisfatto..... veloce, economico e preciso.
