Originalmente inviato da G.Roberto Ho il pro flybar convertito in dfc! ma non dovrebbero esserci differenze se usi l'albero per testa dfc! gli unibal di plastica, alle estremità dei link in metallo dfc, li ho avvitati praticamente a battuta! Devo dirti la verità ...non ho mai controllato i gradi nelle varie direzioni! [solo una laterale e la frontale ed avevo tipo 0,3° di differenza mi sembra...]Comunque se hai fatto un ottimo lavoro di livellamento piatto con il piattino ecc, preoccupati solo di avere lo zero di tutte e 2 le pale su un lato dell'eli che prendi come riferimento! |
cosa intendi per avvitate a battuta?
adesso ho 1.2° .. ma ho paura che sringendo ancora vadano in negativo!
