Originalmente inviato da unodinoi Si tu facevi benissimo ma rivestivi le ali; qui io devo rivestire solo il dorso della fusoliera dove non c'è un grande stress. Ho piegato la balsa e adesso devo incollare. la scelta è tra Vinavil, epoxy 30' e alifatica. Sono ancora in dubbio.
Ho la resina per laminazione ma non mi pare il caso |
Io ho usato lo stesso sistema per tutto...ali, piani, direzionale, top e bottom della fuso, capottina...con o senza fibra a seconda della parte; Io voto x la resina!
