Originalmente inviato da Nikos No,purtoppo ho 3 radio tutte in 27 mhz!Infatti volevo comprare già qualcosa.Ho visto gente su altri forum che usano la famosa radio arancione di hobbyking.Quella costa uno sputo ed è compatibile...
Ho provato per il caricabatterie,ma l'unico che ho è 9,6v però 50ma d'uscita.La batteria originale mi sa che è 100 ma.Tanto per provare l'ho collegato e s'accende un secondo e poi si spegne.Poi comunque metterci 2 ore per caricare la batteria non era il massimo...
Tu da quanto lo usi?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk |
io ho le lipo, le mie macchine sono un pò particolari.. non ho più un solo pezzo dell'elettronica originale, ho tutti pezzi separati e come esc uso il trakstar 1/18
la mia 2wd su base micro-t ha un passo lungo equivalente a quello della rally.. in sostanza io la micro-t non ce l'ho più.. l'ho cannibalizzata ed è diventata una macchina da pista
la radio orange gr300 è compatibile solo con la spektrum dx3 c-s-r quelle nuove per intenderci.. ma non è compatibile con la dsm2 della losi rally..
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
peccato perchè quelle trasmittenti la gente le regala.
quindi volendo usare una orange servirebbe la minima dx3c che costa intorno a 100 euro.
io ho una dx3s ed è un ottima radio che uso tranquillamente con le orange gr300
io ne sono felicissimo e le riceventi sono minuscole specialmente senza contenitore in plastica diventano nulla.
però ci sono radio di hk che costano poco e hanno delle radioline minuscole..
per esempio questa
Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
accoppiata con questa trasmittente che tra l'altro ha già una rx
Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System
se togli la plastica e la metti nel termoretraibile diventa piccolissima..
a quel punto basta mettere un servo a 3 fili per la losi micro-t
Losi 3 Wire Servo w/Servo Saver: 1/24 Micro LOSB0814 | eBay
e una combo xcelorin e a quel punto la micro-t è completa brushless 2.4ghz
Losi 1/36 Xcelorin 8750Kv Brushless Combo LOSB9594 | eBay
oppure al posto dell'xcelorin potresti valutare di farti una combo fatta con roba di hk che costa meno (quando è disponibile) il motore però va adattato perchè i fori non tornano perfettamente e andrà fatto un adattatore o forata la lastrina del supporto motore.. tra l'altro ci sono motori più domabili con meno giri rispetto all' xcelorin che gira pure troppo per quella macchina, questo motore da 5300kv per me è più adatto, ha una bella coppia.
HobbyKing Brushless Car ESC 10A w/ Reverse Hobbyking BL1230 5300kv Brushless Inrunner Motor
altrimenti c'è il kit conversion per la rally ma costa abbastanza e per me non vale molto come qualità, io queste elettroniche (stock sulle losi rally brushless) le sto sostituiendo tutte dalle mie rallyne
sarebbe questa.. è una scheda integrata che ti permette di usare la radio della losi rally e anche la dx3 ci monti sia il servo a 5 fili che quello a 3 fili, non è piccolissima ma gestisce le lipo in modo automatico.. l'unica cosa da fare è sostituire la spinetta con una di quelle rosse bec che si adattano alle comuni lipo.
Losi Micro 2.4GHz Conversion LOSB9524 | eBay
oltre alla scheda ti serve il motore bl della losi, direi quello più lento..
Losi 1/36 Xcelorin 8750Kv Brushless Motor LOSB9544 | eBay
boh.. vedi un pò.. questo più o meno è il panorama di quello che potresti fare per renderla brushless in 2.4ghz
va da se che in 2.4ghz la portata radio è impressionante, abbastanza per non vedere più la macchina
più o meno ti ho detto tutto
