Vecchio 24 gennaio 14, 19:55   #3344 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Giuro,non arriva a 3 metri!Scandaloso!Per il caricabatterie spiegami meglio...
sai saldare? saldi uno di questi con 2 fili volanti collegandoti al rosso nero che vanno alle molle per le batterie..
http://www.videosorveglianza.eu.com/...70c259e688.jpg
oppure meglio, apri il carichino e saldi agli stessi fili la stessa cosa ma da pannello facendo un forellino, così lo usi sia con le batterie che con la presa da pannello.
http://csimg.pagineprezzi.it/srv/IT/...ione-dc-da.jpg
poi prendi un alimentatore a muro di quelli variabili e lo metti su ( mi pare )9volt.. controlla però, non ricordo quante batterie ci vanno dentro.
lavoro da 10 minuti che costa 1 euro.
ti serve solo una presa da pannello e 2 spezzoni di filo.. apri e saldi controllando la polarità
http://www.tekkna.it/open2b/var/catalog/b/29209.jpg
comunque per la portata scandalosa.. fai come ti ho detto.. rizza l'antenna il più possibile e carica benissimo le batterie.
ci sono anche altri interventi possibili ma tocca saldare e cambiare il filo dell'antenna con uno del doppio di misura, nanzi.. andrebbe misurato per capire che lunghezza precisa debba avere ma non so come farlo.
Ultima modifica di wrighizilla : 24 gennaio 14 alle ore 20:00
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
