il 25g e il 35g hanno entrambi il governor.
...che da corrente (varia l'assorbimento) in base al carico
ovvero varia la potenza per mantenere costanti i giri rotore al variare del passo...
scusa ma non ho saputo resistere.
a parte questo l'accoppiamento corona pignone, se non ha un minimo di gioco (qualche decimo di mm) genera un carico di lavoro aggiuntivo sul motore, con maggior assorbimento e spreco di energia. inoltre le corone del trex sono tutt'altro che circonferenze, quindi il tutto puo' effettivamente girare "a scatti".
Ultima modifica di publo : 09 gennaio 07 alle ore 12:26 |
