Originalmente inviato da Gianfly Premesso che il mio spindle è ancora quello originale (dopo 467 voli!), che ne ho anche uno nuovo di ricambio, e che ho provato in diversi modi, la tecnica che utilizzo è la seguente:
- appoggio sul tavolo un martello grande (peserà circa 1Kg)
- avvito il bulloncino allo spindle
- appoggio lo spindle sul martello in modo che sia in piano (sia il bulloncino che la testa escono ai lati del martello)
- con la chiave in dotazione ruoto lentamente lo spindle su se stesso e contemporanemente gli batto sopra con un martellino più piccolo
Ti assicuro che con un pò di accortezza lo spindle ne esce perfettamente diritto.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e che il mio contributo ti possa essere utile..... |
Grazie mille Gianfly!
Ma ascolta, ho tre domande su questo metodo, che mi sembra fondato su principi validi:
1) non c'è il rischio di segnare/ammaccare lo spindle?
2) la parte di appoggio sul martello immagino sia perfettamente piana, però io li ho presenti tutti un po' "rugosi", son di quelli "acciaio"?
3) riesci a eliminare anche minime stortature che però influiscono sulla qualità del volo, cioè lo riporti perfetto mi pare di capire, quindi se lo fai rotolare su un piano controluce, non vi passa più luce sotto?
Grazie ancora sai, molto utile!
