Originalmente inviato da mrbang0day Qualcuno sa quale heli famoso monta lo stesso motore di coda del v911??? |
Solo Pro / Trex 100 / BenMa Helios 100 /
Be' e' piu' facile che sia il motore del v911 ad essere un alternativa di altri piu' costosi...
E' un 6mm, o cerchi un altro 6mm (quello del super cp e' un 6mm, quindi anche mini cp sempre walkera) o c'e' caso che si possa provare con un 7mm (v922 e tanti altri mini CP 6ch).
Un 7mm non ci sta nel supporto della coda: o compri un supporto tipo questo:
Integrated Motor Tail Pedestal 7mm for MINI SUPER CP FBL100 MCPX -
oppure temporaneamente lo puoi enere attacato con un elastico
...e bada bene che non ho idea di come si possa comportare un 7mm sul v911!
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
