Discussione: Club Delfini Golosi
Vecchio 24 gennaio 14, 17:35   #11909 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Nel dubbio dopo il binding con la DX9 ho rieseguito il setup completo del BX, anche se a parte i reverse era tutto ok.
Ora pero' ho problema mooolto piu' difficile da risolvere...
Gia' che avevo tolto pale e palini per rifare min/max del regolatore ho messo una manina sul tubo di coda per un check alle vibrazioni.
Malissimo.
Senza pale e palini tutto ok. Giusto un minimo di formicolio sul tubo di coda oltre il 50% di gas.
Rimettendo i palini le vibrazioni sul tubo di coda aumentano sensibilmente tra 50% e 75% di gas.
Non si tratta di vibrazioni a bassa frequenza ma di un formicolio, abbastanza pronunciato. Diciamo che se tenessi un minuto la mano stretta sul tubo di coda mi si addormenterebbe.
Nonostante i palini fossero perfettamente bilanciati ho provato una decina di quantita' e posizioni di scotch per vedere se il tutto si pareggiava, ma niente. Ho provato anche cinque tensioni diverse della cinghia di coda. A differenza dello scotch ho notato che al variare della tensione della cinghia le vibrazioni aumentavano e diminuivano. Ho ridotto il problema ma non l'ho rimosso.
Secondo me e' la cinghia dimcoda che con i palini va in trazione e genera quelle vibrazioni.
Sono vibrazioni accetabili o no? Diciamo simili a quelle che si sentono su un frullatore, solo piu' intense. Ad occhio nudo non si vede nulla vibrare.
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
alberino storto ? gioco sui cuscinetti ?
Se riesci a toglierle e' meglio senno' vola tranquillo, al massimo cadi, lo sfasci e a quel punto devi comprare tutto nuovo e vedrai che vibra di meno.
In un modo o nell'altro hai risolto....
La soluzione di Luigi è fantastica
Metti questo cellulare sopra il tubo di coda ed iniziamo a dare dei valori a queste vibrazioni se no parliamo di aria fritta.
Un formicolio vuol dire tutto e niente
Poi è normale che ci siano velocità alle quali si generano delle risonanze che non ci sono ad altre velocità.
Hai provato a bilanciare i palini con il bilanciatore o sei andato solo a pene di segugio?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
