salve a tutti,sono andrea
sono un principiante e non ho mai avuto un aereomodello!
sono intenzionato però a costruirmi un quadricottero
ho tantissime domande a riguardo che se i più esperti di voi mi risponderanno sarà una bella guida per tutte le altre persone che vogliono imparare......
mi è arrivato a casa il radiocomando frsky taranis con la ricevente x8r
vorrei da voi informazioni dettagliate sia su come usare e programmare il radiocomando con la ricevente per farlo riconoscere.
Il manuale!!
poi vorrei sapere come assegnare i vari servo ai comandi o levette del radiocomando sia come on-off sia come velocità controllata dei motori e direzione di volo.
ci vuole un servo per ogni canale o con un canale si manovra più cose?
che differenza di impostazioni c'è da un comando on-off ad uno con controllo velocità e direzione?
un canale soltanto può controllare tutte le direzioni :avanti ,indietro,destra,sinistra su è giu o ne serve uno per ogni direzione?
uno per ogni cosa
molto importante è sapere come si collegano i servi al ricevitore....non ho proprio idea di come fare!
ci vuole per forza una "scheda madre" tipo arduino o nazda o gli si puoò ataccare direttamente?
se è un multicoso serve un controller
che tipo di conettori ci vogliono per collegarsi con la ricevente x8r?
sono tutti uguali
si dice che abbia la telemetria ,ma in che senso e che tipo di telemetria avrebbe?? solo voltaggio ,altezza oppure è predisposta per sensori telemetrici? e quanti sensori telemetrici si possono attacare?
il "radiocomando taranis frsky riceve sul suo display i dati telemetrici oppure no?
quanti dati telemetrici può ricevere?
si, ma non so quanti
esistono trasmettitori e ricevitori telemetrici appositi per aereomodellismo e quali sono?
ho letto che arduino lo si pùò programmare con un software aposito come quadricottero!
ci vogliono poi delle tarature oppure no??
si, e non è immediato come un prodotto confezionato come Naza o KK
e quali tarature occorono e come farle?
che significa le sigle sotto riportate e quali differenze ci sono??
opentx
è il software dentro la taranis
campanion9
è il software dentro il pc che 'parla' col software dentro la taranis e ti permette di salvare i modelli, pistolare col firmware, eccetera
multiwii
arducopter
arduflyer
sono controller basati su Arduino
quale scheda arduino mi consigliate per un quadricottero con aggiunta futura di comandi pan/tilt;
6 comandi on-off
gps
telemetria
Naza
quale trasmettitore video 5,8ghz di potenza mi consigliate?
come rendere il quadricottero stabile per videoriprese?
con un gimbal che stabilizza la telecamera
quali tecniche per programmarlo il gps via radio e via "usb"
come fare un modulo osd e programmarne la posizione dei dati sullo schermo?
come si collega e configura um modulo osd con i dispositivi telemetrici?
quale imu o sensori vari mi consigliate e come si collegano ad arduino?
come fare per programmare o il telecomando o "arduino" per fare in modo che se non riceve il segnale resti statico a mezzaria(il quadricottero)
quale impostazione mi consigliate per il telecomando frsky? mode 1,2,3???
per i quad mode 2 secondo me. Chiedi a 10 persone e avrai 20 risposte diverse
grazie mille per questa guida utile per tutti!
ciao ciao e buon divertimento e costruzione a tutti con questo hobby!
