Originalmente inviato da sakeca95 cos'è il quad non autostabilizzante? |
E' un qudricottero. Tanto per cominciare si muove con inerzia, cioe' non si ferma da solo quando smetti di spingere sulle leve del ciclico.
Poi un non auto stabilizzante come dice la parola non ha un limite massimo di inclinazione ma si gira su ogni asse fino a 360', e cosa piu' impegnativa non si raddrizza da solo automaticamente ma necessita' di continue correzioni in modo simile a un elicottero senza flybar (tipo i 6ch HCP100 o i passo fisso senza FB HFP100).
Con la differenza che in caso di bisogno il quad lo rimetti in modo auto stabile e ti salva dai guai, quando si schianta e' meno facile che si scassi ed e' piu' facile da riparare.
Un mini quad vola comunque bene con un po' di vento, molto meglio di un micro heli 6ch di pari prezzo. E di sicuro vorrai farlo volare all'aperto per schiantarti sull'erba.
Certo che ci sono anche dei mini heli molto ben educati, come il super cp, oppure i nuovi WLtoys tipo i v966 che sono a 6 assi. Ma c'e' poco da fare: un heli se conti di picchiarlo per terra si scassa molto di piu' di un quad.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
