Vecchio 24 gennaio 14, 12:32   #241 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ho trovato un difettuccio sulla losi 22 ,le spine dei trascinatori posteriori.
almeno su moquette dove sforzano di più, si spezzano ,sono cavi e da 1,5mm al posto che i soliti classici 2mm .
quindi ci sarebbe da fare un foro da 2mm ed utilizzare esagoni diversi ,ad esempio quelli in ergal .
oltre a questo i0,25 mm (per lato) di spina in più rompono le scatole alla rondella originale in ergal che monta di serie ,quindi andrebbe limata un pochino.
io ho risolto in questo modo ,potrebbe essere un idea .
in un giorno ho troncato entrambe le spine originali sostituite al volo con delle clips tagliate a misura.
che per fortuna avevo ed erano grosso modo dello stesso diametro ,solitamente quelle piccoline da modelli 1/10 sono troppo fini ,mentre quelle da 1/8 sono da 1,8mm.
culatello non è collegato   Rispondi citando
