Vecchio 24 gennaio 14, 09:42   #292 (permalink)  Top
mattiamagno
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
Perché lo vuoi stuccare 3 volte? Ci sono delle irregolarità così grosse? Non mi sembra.
Sent from my iPhone using Tapatalk
no non è per le irregolarità..lo faccio per chiudere bene la vena della balsa, ottenendo cosi una superficie quasi perfetta.. o per lo meno credo..adottero questo sistema: due mani di turapori, prima stuccatura grossolana, carreggiata a grana grossa per eliminare lo stucco..poi stuccatura di nuovo, e relativa carreggiata piu fine.. Poi credo che a questo punto metterò i nastri per la pannellatura, poi nuova mano di stucco molto fine, ed ultima carreggiata molto fine.. fatto questo dato una prima mano di vernice bianca che mi farà da fondo.. Dopo allestito tutto il modello con frattaglie varie e tutti i dettagli che devo fare per renderlo una buona riproduzione..finito di montare tutto, smonto tutto nuovamente e verniciatura finale..
ah, stucco tutto con stucco spray.. userò vernice acrilica e poi ricoprirò tutto con poliuretanica trasparente..
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
