Originalmente inviato da sqltommy se vai nel menu parametri devi attivare la funzione revomix punto F ,
serve attivare quella funzione per le problematiche legate alle botte di passo |
E' molto vero ciò che scrivi. Pero quel passo presuppone una coda settata in modo perfetto, seguendo appunto ciò che Matty ha scritto sopra.
Attivarlo ora, sarebbe un palliativo. Prima proverei a curare la coda, meteopatica, quella del Protos in particolare. Scorrimento, zero meccanico, sensibilità al massimo, e giri relativamente alti. Non ultimo, attenzione ai palini, molto morbidi i neri stock e abbastanza gli arancioni.
Edit: attivando il revomix, dando passo, lo slider di coda (visto da dietro) si allontana dal tubo di coda. Di più o di meno in base all'impostazione.
