Originalmente inviato da Mod3llista Io ti consiglio di pulire il motore con la benzina...
Faccio sempre così e i motori mi durano un'eternità!
Lascio il motore a pezzi a mollo nella benzina e dopo 20/30 minuti, comincio a pulirlo col pennello. Si pulisce che è una meraviglia!
Una volta pulito e asciugato lo rimonto e gli metto del olio SINGER prima di metterlo in moto, in modo che mi parte bello che pulito in tutto e per tutto. |
Credo che la benzina faccia gonfiare il silicone , quindi deduco che i tuoi motori non hanno riporti in silicone né sotto testa né nell'albero motore sull'aspirazione .
Occhio che i materiali che usate poi vanno smaltiti : non gettateli nella fogna , sono infiammabili e nocivi , meglio rimetterli in una tanica ed eventualmente riutilizzarli perchè lo sporco tende a depositarsi ed allo stesso modo l'olio crea un velo superficiale che si può fare assorbire a della carta tipo scottex
