Originalmente inviato da felix80 devo ancora acquistare il mio primo trainer però già sto pensando ad un bel modello (sempre di facile pilotaggio) da autocostruire.
Le dimensioni devono essere più o meno quelle del trainer, diciamo 150-160 di AA e motorizzazione a scoppio 7.5 cc (che sarà il motore del mio trainer) e servi standard.
Che modello mi consigliate?
dove trovo il progetto?
perchè non c'è un bel post in evidenza per chi comincia (con tutti i consigli e i materiali necessari) ?
avanti con i consigli |
Non posso che consigliarti di leggerti questo sito
http://perso.modulonet.fr/~nnovello/...to/debutto.htm
C'è descritto tutto il necessario per iniziare con l'Aeromodellismo (con la A maiuscola ), quindi balsa, compensato, colle e tanto (ma tanto tanto) olio di gomito.
Inoltre c'è una sezione specifica dove viene descritto passo passo la costruzione di un trainer (
il Gladiator).
Io sono partito così, comprandomi il kit del Gladiator e seguendo le istruzioni del sito.
Di seguito, dopo aver sfasciato il primo, mi sono ritrovato a ridisegnarlo tutto e a ricostruirlo da zero (
GladiatorII)
Una volta costruito il tuo trainer (e imparato a pilotarlo), potrai costruirti da zero il "
Typhaan'o [Tafano]".
È in pratica un mio progetto di trainer ad ala bassa.
Niente di particolarmente complicato che però vola magnificamente (l'ho collaudato domenica scorsa) ed é docilissimo, poi è concepito per un 6.5-7.5cmq con servi standard ... quello che cercavi.
Ruggero"
PS: Se inizi da zero, sarà sicuramente più difficile e complicato che iniziare con un ARF, inoltre ci metterai più tempo da quando lo avrai acquistato a quando lo metterai in volo (minimo un mese, a dipendenza del tuo tempo libero) ... ma [imho] é la maniera migliore per iniziare.
Impari a tagliare, modificare, aggiustare, incollare tutto con tutto e quando, dopo aver sfasciato qualcosa, ti ritroverai a ripararlo o peggio a ricostruirlo non ci saranno più ostacoli.
Se poi ti comprerai un ARF ti accorgerai subito della qualità che passa tra quest'ultimo e un autocostruito.
