Bhof ho risolto con la forza bruta: l'ho trapanato e estratto, ovviamente danneggiando i cavi.
Nel caso possa essere utile a qualcuno che si trovi con un moncherino simile, si potrebbe:
trapanare da una parte fin tanto da arrivare vicino al tunnel centrale
trapanare allo stesso modo dall'altra parte
far passare un ago con filo interdentale / da pesca
tirare fuori il moncherino.
C'e' caso che cosi' si slavino i fili, pero' con quello che costa la board del super io taglio e saldo che sto' piu' sereno.
Piuttosto mi piacerebbe poter usare i boom del v911 che sono un filo piu' lunghi e costano meno dato che si trovano senza il reggi motore. Pero' mi sembra che i terminali non siano lavorati, quindi saranno di qualche micron piu' grandi di quelli del Super.
Qualcuno li ha usati o comunque ha usato dei boom non originali con caratteristiche simili?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
