Vecchio 23 gennaio 14, 15:19   #3315 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Parlando con wrighizilla, sono emersi i seguenti problemi :
-motore che dura 30 scariche
-differenziale che sgrana (soluzione quello della 3 racing) - radio penosa con ricezione a 5 metri
-elettronica che ogni tanto va in blocco
-un ragazzo che conosco m'ha detto che sulla desert gli è partito il servo
-meccanica gracile che ha molto usura
Valgono per tutti questi difetti?
.. Alla luce dei fatti, mi chiedo se sia veramente un buon modello....
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
non proprio.. l'elettronica va in blocco se metti le lipo.. le mie facevano 3 giri e poi andavano in blocco.. se usi le sue batterie va benissimo ed è difficile vada in protezione.
il motore orig.. si 30-40 scariche poi è cotto, ma 30 scariche alla fine non sono mica poche.. poi dipende dal rapporto e la pista su cui corri.. .. sono motori spinti è ovvio che cuociono.. con le lipo ancora prima.. non dico 10-15 scariche ma siamo lì.
la recezione del segnale in 27mhz varia.. io non vado oltre 5 metri ma c'è gente che a 15 ci arriva.. boh?
il differenziale va bene.. chiaro che se metti il brushless il discorso cambia e allora è meglio avere a casa in metallo cuscinettata.
se le usi di scatola vanno abbastanza bene.. se le tiri ed esasperi le prestazioni è chiaro che durano meno.. sono micro modelli.. è normale che abbiano più usura di altri modelli più grandi.
però per esempio le plastiche sono ottime, molto robuste.. la meccanica se trattata bene dura abbastanza per il giocattolo che sono...
il servo fa schifo e tra l'altro si sostituisce male senza mettere mano a tutta la macchina.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
