Vecchio 23 gennaio 14, 11:59   #157 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da obelix59 Visualizza messaggio
Mi permetto di dire la mia..
Il comando realizzato con forcella consumerà la sede sulla squadretta in vetronite ,quanto e più del filo che avevi utilizzato precedentemente.
Io sui benzina, che vibrano parecchio, preferisco mettere un uniball, ben fissato sulla vetronite.
Su un paio di mintor, (che hanno quel sistema di sgancio aria automatico) ho realizzato il comando gas come avevi fatto tu, con cordino di acciaio rivestito, ma sempre agganciato alla testina di un uniball precedentemente fissata alla squadretta.
per tutto il resto....Bel lavoro !!
Il cordino era rivestito quindi nessun problema di attriti o usura.
Il sistema con la forcella è iper collaudato da anni di utilizzo con motori a benzina, mai avuto problemi di consumo di materiale, mai rotti servi con le vibrazioni, curo molto l'installazione allo scopo di diminuire gli attriti, questi si sono causa di futuri problemi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
