Originalmente inviato da Limbox lo hai già revisionato o hai bisogno di supporto? |
Ho SICURAMENTE bisogno di supporto, ieri ho provato ad accenderlo tutto sembra a posto ma il problema credo risieda in due fattori. Per prima cosa l'alimentazione come funziona? Io uso il classico serbatoio con due prese, una per la presa di pressione dello scarico (ovviamente scollegato) e una al gas però in questa maniera quando riesco a farlo partire (rigorosamente a mano) stà acceso per un secondo e poi si spegne, mi spiegate come funzia la questione con i motori di questo tipo?
Secondo aspetto riguarda lo spillo del gas che svitandolo ho notato che non finisce a punta ma è troncato, può essere fatto così oppure è spezzato?
Stasera posterò una foto per farvi capire
Edit: che tipo di eliche può montare un motore di questo tipo? Io ho montato una 20x18 in carbonchio
...scherzo una 8x6 in nylon
