Vecchio 09 gennaio 07, 02:09   #1 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
CNC3AX + Kellycam = Problemi setteggi
Ciao a tutti.
Ho (abbiamo anzi) appena teminato la nostra prima 3 assi.
L'elettronica 3' la classica CNC3AX.
Ora il problema.
Pilotando il marchingegno con NINOS funziona tutto che e' una meraviglia.
Il PC e' un Pentium III 1 Ghz con 98 Second Edition
Provando Kellycam non riesco a far muovere nulla.
Da cosa ho potuto analizzare non riesco a fare il System Timing.
La funzione iniza a girare sino ad arrivare ad un valore di timing di -11 e li rimane
Risco a farla girare solo mettendo le riduzioni X e Y a valori superiori a 1000 e quello corretto per lo Z.
A questo punto Z muove, ma ovviamnete X e Y no !!
I rapporti della riduzione della macchina sono:
X-Y 13.3333 passi per mm
Z 228.5714 passi per mm.
L'avanzamento ottimale che ho trovato con ninos e' di 15 mm/sec per X e Y e 5 mm/sec per Z
Grazie per chi vorra' aiutarmi !!
Denis
dtruffo non รจ collegato   Rispondi citando
