Originalmente inviato da Gelocopter Si ha una differenza molto notevole. La per compensazione di coda credo di no quando ero in giro a provarlo e l'ho messo nella modalità extrim gli altri parametri non li ricordavo. Comunque si i servi sono veloci e potenti... Fragili d'ingranggi ma nei vari siti costano 3 euro circa a pacchettino e i servi tornano nuovi...prossimo passo interfaccia PC per la beastx del 300 aggiornamento software e poi si vedrà piano piano imparo... Comunque oggi nonostante il crash... Mi sono divertito davvero tanto era una potenza e a velocità assurde non credevo che era così super reattivo.
Perdona la mia ignoranzaa che vantaggi posso avere con la per compensazione di coda?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
Magari in privato mi dici dove trovi gli ingranaggi per i servi,comunque se sei in hovering con la coda verso di te e dai improvvisamente passo positivo(molto) vedrai quasi sicuramente la coda muoversi di qualche cm in senzo antiorario cioè dalla parte della coppia ,con la precompensazione la centralina compensa automaticamente la controcoppia appena dai comando di passo,e quindi la coda rimane perfettamente dritta,cosa essenziale nei tic toc o ovunque nei cambi passo,se poi hai attivato il pitch boost è obbligatoria l precompensazione.ad esempio dalla centralina puoi dare solo due gradi diversi di precompensazione in normal o revers,mentre con il cavetto pc puoi calibrare molto di più il range d'intervento.e così per molti altri parametri.
Oxy3 4s Brain
Goblin 380 Xbar
Miniprotos 6s stretch Beastx:
Trex 450L Dominator 6s Brain
Gaui X5 Formula Brain
Trex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
