Discussione: interruttore per li-po
Vecchio 22 gennaio 14, 19:56   #11 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Chiamiamo B1 la batteria alla quale dovresti connettere normalmente il - del carico e B2 quella a cui connetti il +, fra loro normalmente sono connesse in serie quindi il + della B1 si collega al - della B2.
Il circuito che hai acquistato è molto simile:
dovrai saldare
il - della B1 al B-
il + della B1 ed il - della B2 al COM (comune)
il + della B2 al B+
il P+ al carico (+7,4V)
il P- al carico (-7,4V)
Dovrai anche usare solo il P+ e P- per collegare il caricabatteria.
In questi circuiti fra il B- ed il P- è inserita una resistenza di valore molto basso che viene usata per misurare l'assorbimento e proteggerla dai cortocircuiti.
Se non sono stato spiegato ti farò uno schemino.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
