Originalmente inviato da volopocomavolo Ieri sera ho aggiornato firmware e telemetria al primo colpo con la SD in dotazione.
Ora vi chiedo aiuto, oltre che per il fatto di dover programmare la DX9, perche' proveniendo dalla DX6 non riesco a capire come sfruttare alcune delle potenzialita' che la mia nuova radio mi offre.
Prima tra tutte la possibita' di variare il gyro gain attraverso gli slider o la rotella in alto a destra.
Per il momento ho tre valori, impostati sullo switch, uno in normal e due su blocco coda.
Come faccio a variare il valore precedentmente assegnato attraverso lo slider di destra?
Un altra domanda: dopo aver spostato i fermi interni sullo stick di destra per il mode uno ho notato che la corsa del gas e' limitata a poco piu' del 50% rispetto allo stick sinistro. E' normale oppure potrei aver sbagliato qualcosa nel montaggio?
Sto cercando gli sticks in versione corta: quelli della dx8 sono compatibili? Avete qualche link europeo affidabile?
Grazie a chi potra' aiutarmi!!! |
Gestione gyro:
- vai sul menu di funzione "gyro"
- in basso, dove c'è "Interr:" scegli cosa usare (quelli che chiami slider immagino siano quelle che sul manuale a pag. 140 si chiamano Leva sinistra o Leva destra e quella che chiami rotella si chiama pomello sul manuale e manopola sulla radio).
- vai nel settaggio sistema e scegli setup dei trim
- vai su Trim Giro e scegli: o TrSD (trimmer sinistro digitale) o TrDD (trimmer destro digitale)
- sempre in setup dei trim, vai sul Trim che hai scelto (Sx o Dx) e imposta gli step che vuoi (di default sono 5; io metto su 1 per una regolazione fine)
Corsa del gas:
difficile dire quanta sia la corsa rispetto al comando senza fermi ...
Se li hai montati correttamente la corsa è quella giusta
Ovviamente, poi devi rifare la calibrazione dal settaggio sistema/settaggio sistema (pag. 156 del manuale)
Gli stick ends della DX8 sono compatibili con quelli della DX9, ma non sono uguali
Hanno la parte terminale con le punte più "chiuse" rispetto a quelli della DX9
P.S.: consiglio personale - create un modello fittizio e sbizzarritevi con i vari menù - è il sistema migliore per prendere confidenza con la radio.
Poi, la fonte più ricca di informazioni sulla DX9 è
questa, dalla quale anche io attingo
