Ciao, io ho una Micro-t ed un Micro desert.
Allora, dal punto di vista prettamente economico, convengono le 1/24 brushless perchè hanno gia, appunto, il brushless, sono 4x4, hanno radio 2.4GHz, trasmissione cuscinettata e ammo ad olio per cui dovresti solo prender la lipo.
La Micro-t a mio avviso è più divertente in casa perchè è più "morbida", più agile e più adatta alla casa (se non è enorme).
Il problema della Micro-t è che costa circa 70 a cui devi però aggiungere:
Cuscinetti 12
Ammo ad olio - 20
mozzi filettati 11
cvd posteriori (se non vuoi bestemmiare come un matto ogni volta che apri il diff) 14
E la convenienza va a farsi friggere; inoltre avresti la radio a 27MHz che comunque in casa non è un problema.
COn questo non sto dicendo che sia inutilizzabile stock, il mio desert ha quelle modifiche ma la cassa diff in alluminio me lo fa tritare spesso
mnetre la Micro-t è stock e la trovo divertentissima lo stesso
Il vero problema è che la scimmia si fa sentire presto e spendi cifre folli
La Lipo si carica con qualunque carichino da lipo, non ha bisogno nemmeno di essere bilanciata (quella degli 1/24 si) e la macchina arriva gia ad essere al limite come potenza.
Difetti in generale non ne ha, sono un po delicati i tiranti dello sterzo e l'antenna ma i primi si fanno con della plastica trasparente, un paio di forbici ed uno spillo, la seconda con un filo di rame del brico sei a posto per sempre
Io le faccio fare salti anche di un metro e una volta sola mi si è rotto un barilotto posteriore.
Evita come la peste tutti i pezzi in ergal perchè costano una fiondata (roba da 22 la coppia di braccetti, 20 le C ecc...) e si piegano, hanno bisogno del frenafiletti, olio ecc...
Il bello è che è pieno di negozi sia italiani che non che hanno accessori e upgrades
