Originalmente inviato da mgaproduction |
Ma tu non ti preoccupare.... non si sa mai nella vita no?
Originalmente inviato da eux22 @ Steno che ci devi appoggiare sul tavolo, il pilastro della casa
più o meno saranno queste le portate che trovi
un Fischer del diametro 6 porta 20kg a fischer su mattone forati, per 4 Fischer sono 80kg
un Fischer del diametro 6 porta 30kg a fischer su mattone pieno, per 4 Fischer sono 120kg
un Fischer del diametro 8 porta 30kg a fischer su mattone forati, per 4 Fischer sono 120kg
quando vai a comprare, dietro la scatola mettono le portate di carico e l'utilizzo che devi farne ci sono i disegni. |
Le portate le so Eux... la paura era il forato e il muro di m delle case vecchie.... a volte il fischer non prende bene... tutto li
Originalmente inviato da eux22 |
Esattamente tipo quelle che voglio prendere io. Alla Brico mi sembra 15 euro l'una...
mi sembra la soluzione + rapida e pulita..
Originalmente inviato da Pogonaro Il corpo espansore è il tassello, quello che chiamate fischer ... se quelle staffe prendono anche mezzo top bastano.. per i fissaggi il numero giusto... inutile metterne tanti , anzi è peggio, poi è logico che se fra un tassello e l'altro hai piu di 10 cm di distanza allora ne puoi mettere anche piu del normale |
Meno male... stavo pensando a qualche film di ROcco Siffredi "Il corpo espansore in garage..."
