Originalmente inviato da eux22 Esperti di spektrum a me ...
scusatemi ma è la mia prima volta, io uso futaba, questa radio in mano è grande come un disco volante per le mie piccole mani
Problema, ho fatto tutta la programmazione ed ho provato anche il modello e funziona il tutto.
Il problema è questo: ho la leva del "gear 0" - "f mode1" , il gear0 è settato per la curva motore in normal che parte da 0%, invece mode1 per la curva motore del stunt che parte dal 86%.
Sull'altra leva ho "mix0" - "th hold", il problema è qui posizione la leva sul th hold e l'elicottero non parte, sposto la leva su mix= e l'elicottero parte anche con lo stik del gas a 0 a una certa velocità.
Ma se ho impostato sul gear0 una curva motore che parte da 0, perchè parte con motore.
Il trim motore che vedo sulla schermata della radio deve restare al centro corsa del cursore che vedo a video.
grazie | ....è dura, cosi!!
proviamo:
- hai controllato di non avere subtrim attivi sul gas?
- il trim fisico sulla radio è al centro?
- hai fatto i limiti di manetta sull'ESC dell'eli? ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
sono sicuro che sei caduto sull'ultimo passo...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
