Discussione: T-45 EPO Jet hobbyking
Vecchio 22 gennaio 14, 17:46   #55 (permalink)  Top
little_b78
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da AcroRobi Visualizza messaggio
Per il condotto, ho messo un pezzo di foglio di plastica trasparente da fotocopie (leggermente satinato) solo per coprire la parte superiore piena di scalini e buchi, ma l'ho fatta finire a filo del condotto.
Dici che è meglio farla sporgere di 0, 5mm?
Un'altra cosa che mi da fastidio sono i cavi del motore che attraversano il condotto; sono messi per largo e fanno sicuramente una resistenza enorme! Sono impossibili da raggiungere, perché proprio sotto al servo del cabra. Dovrei staccarlo, tagliare, carenare i fili e rifissare i servo...
Si per lavorare bene al modello l'unica è tagliare attentamente con un bel bisturi e poi richiudere tutto per bene.
Per il foglio non saprei ..io di solito lo faccio sporgere di qualche millimetro dal condotto, però se ti piace il "realismo" come mi sembra di capire...ovviamente un po' stona.
Consiglio spassionato... prendi un ESC da 60mah + gruppo ventola che ti ho indicato... passa alle 4S... e con questo modello godrai come un riccio!
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
