Originalmente inviato da Vadafer Ok questo va bene. Le altre impostazioni sulla radio sono ok (tipo limiti thr)?
Se mi confermi che i settaggi sono identici a quelli di Dylan (gov off sicuro?!) rimane da controllare foto di saldature cavi ecc, e poi le lipo.
Che lipo stai usando?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk |
GOV OFF: Se il set up mi confermi essere Abbassare il THR a 0% con la seq dei 4 beeps + 3 finali si...
Con THR limit a 100% non si alza neppure.
con THR limit a 125% si alza ma poi stacca e viene giù
un paio di indicazioni sull'installazione dell'esc:
i cavi del motore vanno obbligatoriamente accorciati? i miei li ho lasciati lunghi.
non mi è chiaro se il connettore devo agganciarlo obbligatoriamente all'ESC invece di passare dal connettore originale.
in allegato qualche immagine di dettaglio.
cmq sento che ormai la soluzione è vicina...
