Vecchio 08 gennaio 07, 23:49   #3 (permalink)  Top
PoWeR
Data registr.: 22-02-2005
Infatti quel connettore, non e' progettato per essere messo e tosto spesso, per non parlare poi che nella posizione un po scomoda in cui si trova, sei quasi obbligato e creargli sollecitazioni non proprio "oneste".
Per evetare, ci sono diversi modi...
Puoi mettere un filo di bypass sul diodo dentro la radio e continuare a usare lo spinotto esterno...
Puoi collegare un connettore in parallelo a quello gia' presente in modo da usare quello per la carica e non staccare mai quello della radio...
Ci sono caricatori (tipo triton) che se devi fare solo la carica riesci anche senza bypassare il diodo...
e chi piu' ne ha piu' ne metta....
Solo un consiglio pero' mi sento di darti, anche se forse lo sai gia'...
Un pacco caricato con carica rapida a correnti elevate puo' arrivare al poppio del voltaggio nominale, quindi a carica terminata lascia passare almeno 5-10 minuti in modo che il pacco si ristabilizzi prima di accendere la radio, perche' altrimenti dopo poche volte il processore comincia a fare i capricci...
Idem per i pacchi rx...
Ciao!
PoWeR non รจ collegato   Rispondi citando
