La staffina potrebbe anche andare bene ma prende abbastanza? Il diagonale dove prende esattamente, nel mezzo del top? Il tuo problema è lo sbalzo, non vede essere esagerato rispetto alla staffina , dovrai considerare che arrivi almeno a meta del top più o meno.
La soluzione più semplice da trovare e veloce senza alcun dubbio è quella di sergio , 2 cerniere , montate , potrebbero avere anche un solo corpo espansore nel centro alla fine che tanto si parlerà sempre di almeno 2 quinditali di portata a corpo espansore.
Però per bloccarla invece del diagonale da sotto ci metti il diagonale sopra con catenina o cavetto.. Ai bordi avrai l'impedimento della catenina , o se no ti inventi dei piedi che si chiudono sempre con cerniera..
Il tuo problema non è comunque vicino al muro , per come lavora la mensola avrai bisogno di una portata minima,terrebbe un chiodino per dire , basta un niente per tenerla su è verso lo sbalzo della mensola che la portata deve essere alta , logico che se ti inventi qualcosa simile alla tua soluzione , che se la trovi di misura o se la fai viene il lavoro più pulito e comodo di sicuro , dovrai rinforzare maggiormente i fissaggi perche tutto il carico va a distribuirsi solo su quelli.
