Originalmente inviato da sescot 2 cerniere, fissate sotto il top e al muro con fischer. Per quanto possa pesare, tengono.
Cerniere tipo questa ma dritta, stretta e lunga. Tipo larga 4cm e lunga 12+12cm
2 cerniere e i tasselli costeranno in ferramenta 5.
Per tenerlo aperto, o una catena a soffitto, o una chicca: 2 triangoli fissati sotto al top che ruotano su cerniere e puntano nel muro. In quel caso dovrai fare uno zoccolo per distanziare il top dal muro, dello spessore dei triangoli
Se ti sembra una cosa fattibile, approfondiamo, e cerco di spiegarmi meglio. |
Le cerniere erano la prima opzione anche se pensavo a 3 a dirti la verità (sono a favore della ridondanza ahah)
Poi per evitarmi lo sbattimento di inventarmi un modo per tenerlo aperto e iniziare con lo spessore in legno attaccato al muro al quale attaccare il tavolo per fare spazio ai triangoli ...
Ho pensato a staffe pieghevoli. Le ho viste alla Brico... 13 euro l'una mi pare e sembrano anche "heavy duty" a dire il vero. SI aprono e si bloccano in posizione. Le avete mai usate per caso?
PS altra altenrativa che forse permetterebbe di non dover allontanare il tavolo dal muro è una roba così per tenerlo aperto alla peggio:
Muro - supporto da tavolo pieghevole-Altri mobili di soggiorno-Id prodotto:348330589-italian.alibaba.com
