Originalmente inviato da bandit MG inizia dal motore. Smontalo con tutta la sua basetta. Rimontalo all'estremo di un'asta rigida, tipo quadrello di brico 15x15. L'altra estremità la devi fissare ad un banco da lavoro. Sul quadrello, vicino al motore, ci attacchi con il nastro biadesivo uno specchietto piccolo. Tipo quelli circolari da dentista. Poi prendi un puntatore laser e lo fissi da qualche parte mirando lo specchietto. Accendi il motore e verifichi che lo spot del laser riflesso sul muro non si muova. Se si muove metti un pezzetto di nastro adesivo sulla cassa a casaccio e verifichi se la situazione migliora. se peggiora sposta il nastro adesivo. Una mezz'oretta di lavoro ma poi senti come gira "burroso" ...
Ovviamente do per scontato che i cuscinetti crukki siano a posto. non hai idea di quanto riducano le vibrazioni dei cuscinetti buoni... meglio se made in Japan.
I condensatori, oltre a filtrare l'alimentazione, hanno la funzione di tamponare perdite di tensione istantanee che potrebbero far resettare la centralina. Mentre le riceventi sono in grado di riagganciarsi quasi istantaneamente, una centralina fbl si riavvierebbe con il ciclo di inizializzazione, con ovvie conseguenze. |
Hai voglia di fare uno schizzetto del tutto? Perchè non ho ben capito la cosa ma mi intriga
EDIT : in ogni caso, il motore lo escluderei perchè quando gira solo lui, le vibrazioni sono prossime allo zero
