Originalmente inviato da Dav kestrel Ciao ragazzi..mi chiamo Davide ed è un piacere essere dei vostri. Io ho un grosso problema con il mio kestrel 500 sx. .. comprato stasera. .. è una spada...imbarazzante la sua stabilità. .m appena stacco la lipo la ricarico e la rimonto.....funziona solo il rotore di coda.il problema sembra lo stesso di Eagle 366.... qualcuno di voi sarebbe così gentile d aiutarmi? Grazie ragazzi |
Ciao e benvenuto sul forum...
L'anno scorso ho si avuto un " problema " ai motori ...
http://www.baronerosso.it/forum/4001570-post1220.html ma erano entrambi che non mi partivano...poi ho smanettato con i trim del gas e per magia tutto si è sistemato...Sicuramente avrò inavvertitamente toccato il trim del gas e quando ho collegato la lipo l'heli subito dopo la fase d'inizializzazione quest'ultimo avvertendo il segnale di gas attivo ha bloccato...grazie ad un congegno elettronico di sicurezza la partenza dei motori...una volta abbassato il trim del gas e poi portato in avanti ho superato la protezione.
Nel tuo caso è un po' strano perché il rotore di coda ti parte...
Quando non parte il motore i servi funzionano ?
Elencami i passi che esegui quando accendi l'heli e quando lo spegni ...cioè accendi prima la radio e dopo l'heli o viceversa ?
Hai controlla con un tester la lipo ? Che tensione leggi ?
Un altro caso in cui i motori non partono e che l'elettronica di bordo si accorge che la lipo si trova in prossimità di scarica minima e allora toglie alimentazione ai motori...per non far scaricare troppo la lipo che se scende sotto i 3 volt per cella si guasta...
Leggiti queste notizie sulle lipo e le loro strane caratteristiche ...
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
Fammi sapere ciao...
