Ciao a tutti.
Dopo molto tempo dall'arrivo ho finalmente installato la stessa motorizzazione brushless di Stefmen PNP ed ho riscontrato gli stessi problemi ovvero se non si vola con due batterie accoppiate il motore praticamente non parte, se parte dopo 20 secondi stacca con una da 150 mA.
A parte questo problema per come volo io (no flip ma solo volato), con due batterie mi diverto per 4 minuti abbondanti e la cosa mi sta bene.
Solo che adesso ho un problema, dopo un crash ho sgranato l'ingranaggio del servo destro, qualcuno di voi sa dirmi se il servo posteriore può essere usato oppure serve proprio quello da 2 grammi con il cavo da 15 mm?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
-------------- Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
