Originalmente inviato da vittoriozuzio Mi sembra poco 1 chilo, qualcosa in più deve fare, forse le batterie?
Calcola comunque che col primo che avevo volavo con ventola 4 pale, 2w e 4 celle 3000, e andava bene, anche perchè pesava pochissimo.
Se vuoi andare di più devi passare a 6 celle, oppure 5 se hai i pacchi adatti...
Ma lo hai preso?
Vittorio |
su wemotec la mini fan evo la danno per 1.300 circa con 2W20, considera che Il viper ha il problema delle prese d'aria un po' scarsine e che la ventola e' installata senza labbro ..Sul viper 1000 di spinta non dovrebbe essere un problema perche' pesa 1200 grammi in ODV (devo ancora fare il collaudo...). Al limite prova a fare un paio di cheater hole sotto la fusoliera per dare un po' di aria in piu' a questa ventolina ...
Si' il gripen mi e' arrivato ieri, forse fra 3 mesi sono pronto....
E' il mio primo modello in fibra e avro' molto da lavorci su (fibratura ali, etc...)
Per il gripen anche io volevo stare leggero, ho ancora un po' di tempo prima di arrivare alla motorizzazione...
