Vecchio 21 gennaio 14, 22:33   #1286 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
grazie dooling
si, le avevo viste
grossomodo sono tutte simili.
ma suppongo che in tali motori sia ancora presente il pernetto per l'accensione, o cha comunque il carter di chiusura NON rasenti sfiorandola la mannaia.
quindi un certo spazio per la fuoriuscita dei gas freschi dovrenne rimanervi . (è corretto?)
nel mio caso, il carter di chiusura modificato andrebbe a rasentare (praticamente a filo) il volano a mannaia, agendo come una sorta di "tappo" all'uscita della miscela fresca che dovrebbe fuoriuscire dall'albero motore cavo.
è questo che mi fa pensare di indirizzare l'unghiata verso la parte VUOTA del volano (mannaia)
per far fruire la miscela nello spazio vuoto, affichè possa venir pompata.
(è giusto il mio ragionamento o sto dicendo eresie?)
sti motori li vedo per la prima volta, quindi è possibile che io faccia dei ragionamenti sballati.
Le unghie consentono di centrifugare i gas freschi verso il canale di travaso, unitamente ad un assotigliamento di una parte del volano (lato sinistro guardando da dietro).
Direi che per iniziare la tua sperimentazione, forse sarebbe una buona idea, non modificare lo spazio nocivo nel carter, ma, lasciare quello che c'era, sostituendo il dispositivo interno dello strappino, con una presenza equivalente, magari in alluminio avvitato da fuori.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
