pale sab f3c 705mm,ricambi trex700
Vendo pale sab 208r da f3c perfette ,le pale sono modificate con aggiunta come in foto di 15 grammi cadauna ,226 grammi invece di 211,sono perfettamente uguali sia in peso che baricentro(al decimo di millimetro) ,molto più stabili in hoovering ideali sia per fbl che flybar,ciò volato tre mesi ma non mi servono più richiesta euro 60 compresa spedizione
Vendo in blocco ricambi per trex 700 tra cui:
Corona elicoidale 112 z e corona auto rotazione 104z + pignone 12 z elicoidale
N°2 coppie coniche 24 z per comando coda da corona auto rotazione + 2 coppie per torque tube
Alberino di coda con coppia conica per torque tube
2 spindle per attacco manine rotore coda
Comando coda nuovo con cuscinetti
Tubo coda in carbonio rivestito
Supporto per cuscinetto albero principale(eventualmente per mettere 3° cuscinetto)
Alinneatori stabilizzatori nuovi
Piano coda orizzontale nuovo e verticale verniciato con trasparente da carrozziere
2 resistenze antiscintilla per 12 s ideali per castle creation 120hv o altro + un'altra resistenza
Dissipatori di calore n°4 professionali per elementi elettronici tipo regolatore etc
Servo bls 252 futaba non funzionante ideale per ricambi case e ingranaggi
Vendo in blocco a 90 euro compresa spedizione tel 3490067395 NON TRATTABILI E NON SMEMBRO SPEDIZIONE UNICA MATERIALE PERFETTO
Tutto in blocco pale e ricambi 150 euro compresa spedizione materiale perfetto ,ritiro a mano 140 euro --------------------------- Nome: paride Cognome: minissale Città: campi bisenzio
Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10
