Originalmente inviato da massimob c'è la molla del carburatore, è la prima volta che uso questo sistema, so che molti lo adottano, anche perchè limita le vibrazioni distruttive verso il servocomando, o no?
comunque il comando è fatto in modo tale da poterlo convertire immediatamente alla versione "rigida"
sconsigliate?
in ogni caso, in emergenza ho l'interruttore per la centralina comandato via radio |
Un servo in metallo e rinvio rigido è meglio... testato e garantito
