Originalmente inviato da zio Tonino ciao!
sul manuale del 500E dice di inserire il la ball al quarto buco del braccio singolo, ovvero circa 20 mm dal centro della squadretta e anche dalle immagini si vede benissimo che i link sono inclinati in avanti!
riaggancianodomi a quanto detto sopra, la distanza è di 18 mm ...
adesso non so a quale modello tu faccia riferimento!
Soprattutto, vorrei capire se con la testa DFC posso lasciare tutto invariato come da manuale 500E, almeno per quello che riguarda il collegamento link-piatto. |
Ciao , il mio è un vecchio ESP ormai da tempo trasformato in fbl con testa DFC , certamente le misure di tutti i Link da manuale si intendono per il modello originale almeno nel mio caso era un modello FB e non FBL , ma la logica da applicare alla fine è uguale per quasi tutti i modello e cioè a passo Zero e Gas 50% e scquadrette a 90° devi avere pinze e pale a Zero gradi da li inizzi a vedere quanto devi accorciare o allungare i 3 Link dei servi che essendo predisposti tutti sullo stesso piano è impossibile che a uguale misura le altezze sono differenti
per come la vedo io tutto è dovuto alle squadrette .
