Originalmente inviato da pivina Grazie per i consigli!! stasera cerco di capire meglio i vari delta partendo da un ipotetico setup base (wemotec 2W20 con 4S 2800/3000)
Provero' a capire i delta peso motori, delta peso batterie, delta spinta, delta ampere in modo da trovare il giusto compromesso....
Ho un viper tomahawk equipaggiato con wemotec mini fan evo e 2W20,la spinta statica che sono riuscito a misurare con la ventola dentro il modello e senza labbro e' di circa 1 KG. |
Mi sembra poco 1 chilo, qualcosa in più deve fare, forse le batterie?
Calcola comunque che col primo che avevo volavo con ventola 4 pale, 2w e 4 celle 3000, e andava bene, anche perchè pesava pochissimo.
Se vuoi andare di più devi passare a 6 celle, oppure 5 se hai i pacchi adatti...
Ma lo hai preso?
Vittorio
