Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Una volta che capisci la geometria questa domanda non te la poni più.
I link devono essere infatti della lunghezza giusta in maniera tale che, avendo le squadrette a 90 gradi, a passo 0 con lo stick della radio, le pale devono appunto misurare incidenza zero.....questo discorso è bibbia.....se segui questo ti accorgi che le misure che vengono date dal manuale sono più che altro "un'indicazione" molto vicina al risultato che devi ottenere. |
quindi che siano leggermente inclinate o che siano diritte non credo sia un problema ...
Originalmente inviato da Bymarck si io direi anche di usare le stesse squadrette per i 3servi del piatto...
i link ovviamente devo essere posizionati sulla squadretta alla stessa distanza dal perno di ogni servo |
si sono tutti e tre uguali (modello e distanza), quello di coda ha 3 braccini in meno
... altrimenti non ruotava
ps.
il mio mex precedente è stato ignorato... |
no, non è stato ignorato ...
